ÉlevageTravail du sol / Semis
Jusqu’à 32 dents par mètre pour les herses de prairie APV GP Série Pro
Pour la régénération et les sursemis des prairies, l’autrichien APV propose la herse de prairies GP Série Pro.
L’appareil est proposé en largeur de 3 mètres fixe porté ou jusqu’à 6 mètres semi-porté et comprend une planche niveleuse pour égaliser les mottes et d’étaler les bouses. Interviennent ensuite quatre rangées de dents-ressorts avec une densité de 32 unités par mètre (soit 96 dents sur un modèle 3 m). Les deux premières rangées, réglables en inclinaison, sont équipées de dents de 12 mm de diamètre pour défeutrer, désherber et émousser les prairies les plus dégradées. Elles sont complétées par deux rangées de dents de 8 mm de diamètre chargées de créer la terre fine nécessaire à la germination des semences fourragères (la plupart des espèces concernées sont connues pour leur faible énergie germinative). Tout aussi nécessaire à une levée rapide : le rouleau de finition, au choix de type Cambridge ou, plus efficace encore, de type denté « pied de mouton»…
Pour compléter cet appareil, APV propose un semoir d’une capacité de 120 jusqu’à 500 litres avec rouleau de dosage à commande électrique pour calibrer la dose à apporter. Le transport pneumatique (turbine à entrainement hydraulique) véhicule les graines par des flexibles jusqu’au niveau du sol, d’où un semis précis, même en conditions venteuses. Un boitier de commande (dont une version à grand écran couleur tactile) offre plusieurs fonctions, comme l’essai de débit, le calibrage, la modulation de dose ou l’alarme de fin de trémie. Si le tracteur en est prééquipé, la console ISOBUS en cabine se substitue intégralement aux boitiers de commande APV.
Doté d’une trémie à deux compartiments de 150 litres chacun et de deux systèmes de dosage, le semoir PS 300 M1 D Twin permet de distribuer, par exemple, deux types de semences au dosage voulu strictement pour chaque type, en évitant le risque de dé-mélange présent en cas d’une mono-trémie. Le boîtier de commande 5.7 permet de commander l’ensemble. Autre fonction : deux capteurs de remplissage permettent de détecter le côté du réservoir qui est vide. Utile pour les semis de praires à flore variée, le semoir PS300 Twin sera également le bienvenu pour le semis de couverts multi-espèces, où les légumineuses à grosses graines interviennent généralement.
